Raspberry Pi 4 não funciona com certos cabos USB-C por falha de design
Implementação inadequada do USB-C pode fazer o Raspberry Pi 4 não ser devidamente reconhecido
O Raspberry Pi 4 Model B foi anunciado em junho, mas, para algumas pessoas, a empolgação com a novidade pode dar lugar à frustração: a Raspberry Pi Foundation reconheceu que o diminuto dispositivo tem uma falha de design que o torna incompatível com determinados cabos USB-C.
A ficha técnica do Raspberry Pi 4 Model B inclui um processador da Broadcom com quatro núcleos Cortex-A72 de 1,5 GHz, de 1 GB a 4 GB de memória RAM LPDDR4 e chip gráfico VideoCore VI de 500 MHz.
Também há novidades no quesito conectividade. Entre outras características, o Raspberry Pi 4 traz duas portas USB 2.0, duas USB 3.0, duas conexões micro-HDMI e, em vez de micro-USB, porta USB-C para alimentação elétrica — o problema mora aqui.
Um especialista em eletrônica chamado Tyler Ward foi quem revelou a falha. Isso foi possível porque a Raspberry Pi Foundation costuma liberar publicamente os esquemas dos circuitos eletrônicos do dispositivos que desenvolve (o do Raspberry Pi 4 Model B é este aqui, em PDF).
Tyler Ward explicou o problema em detalhes em seu blog, mas aqui vai uma simplificação: basicamente, o conector USB-C do Raspberry Pi 4 tem um único resistor conectado a dois pinos, mas o ideal seria que cada um deles tivesse um resistor dedicado.
A consequência é esta: determinadas fontes de alimentação ou carregadores podem simplesmente não funcionar com o Raspberry Pi 4.
Cabos USB-C do tipo e-marked contam com chips que controlam parâmetros para gerenciar o fornecimento de energia. Mas, por conta da implementação inadequada do USB-C no Raspberry Pi 4, esses cabos acabam não permitindo que o dispositivo seja devidamente reconhecido para a alimentação elétrica.
Eben Upton, cofundador da Raspberry Pi, admitiu o problema ao TechRepublic: “um carregador inteligente com cabo e-marked vai identificar o Raspberry Pi 4 incorretamente como acessório de áudio e não fornecerá energia”.
Note que essa é uma falha de projeto, não um defeito de fabricação. Por conta disso, Upton disse esperar que o problema seja corrigido em algum momento, mas, por ora, recomenda que os donos do Raspberry Pi 4 Model B recorram aos carregadores indicados pela própria Raspberry Pi Foundation.
O Raspberry Pi 4 tem os seguintes preços oficiais: US$ 35 para a versão de 1 GB de RAM, US$ 45 para a opção com 2 GB de RAM e, finalmente, US$ 55 para o modelo com 4 GB de RAM.
Com informações: Ars Technica.
