Motorola Edge 20 Fusion é oficial com tela de 90 Hz e bateria de 5.000 mAh
Motorola Edge 20 Fusion marca sua estreia com processador MediaTek Dimensity 800U, câmera tripla de 108 MP e tela de 90 Hz
O Motorola Edge 20 Fusion é o novo celular da Motorola para os consumidores indianos. Anunciado nesta terça-feira (17), o smartphone se destaca pela tela de 90 Hz e bateria grande, de 5.000 mAh. O telefone também possui câmera tripla de 108 megapixels e processador MediaTek em sua ficha técnica intermediária.
- Review Motorola Edge+: o melhor da marca é o suficiente?
- Comparativo: Moto G100 ou Motorola Edge+; qual é a diferença?
O novo celular é basicamente o Motorola Edge 20 Lite para a Índia. A principal diferença fica pela presença do processador MediaTek Dimensity 800U, que também é encontrado na edição Lite para alguns mercados, em sua ficha técnica. A variante global do telefone anunciado em julho, por sua vez, traz o MediaTek Dimensity 720.
O restante das especificações é igual. É o caso da bateria de 5.000 mAh que, de acordo com a fabricante, pode durar até dois dias a depender do uso. O telefone ainda possui memória RAM de até 8 GB, armazenamento de 128 GB, Android 11 de fábrica e será comercializado com um carregador TurboPower de 30 watts na caixa.
O Motorola Edge 20 Fusion ainda conta com uma tela de 6,7 polegadas. Com resolução Full HD+, o display possui taxa de atualização de 90 Hz, como o Samsung Galaxy A52. Já a câmera frontal de 32 megapixels, para selfies e chamadas de vídeo, fica posicionada em um furo alocado na parte central do topo do display.
Lançamento da Motorola tem câmera tripla de 108 MP
O conjunto fotográfico triplo é o outro chamariz do celular Motorola. A câmera principal de 108 megapixels, com abertura de f/1,9, divide o palco com outra de 8 megapixels, dessa vez com lente ultrawide. Já o terceiro sensor tem resolução de 2 megapixels e está encarregado de registrar a profundidade de campo.
O smartphone ainda traz o leitor de impressões digitais na lateral e reconhecimento facial. Assim como outros celulares da Motorola, o lançamento possui um botão na lateral para acionar o Google Assistente. As demais especificações ficam pela conectividade 5G, entrada para fones, suporte ao Ready For e certificação IP52.
Ao todo, o smartphone possui duas opções de cores: azul e cinza. O lançamento chegará às lojas com o preço sugerido a partir de 29.999 rúpias. O valor equivale a cerca de R$ 2.215 em conversão direta.
Motorola Edge 20 Fusion – ficha técnica
Motorola Edge 20 Fusion | |
Tela | OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080), taxa de atualização de 90 Hz, 10-bit, DCI-P3 e proporção de 20:9 |
Processador | MediaTek Dimensity 800U |
RAM | 6 GB ou 8 GB |
Armazenamento | 128 GB (expansível via cartão de memória microSD de até 1 TB) |
Câmera traseira | – principal: 108 megapixels (f/1,9) – ultrawide : 8 megapixels (f/2,2) – profundidade de campo: 2 megapixels (f/2,4) |
Câmera frontal | 32 megapixels (f/2,25) |
Bateria | 5.000 mAh (carregador de 30 watts na caixa) |
Sistema operacional | Android 11 |
Conectividade | porta USB-C, entrada para fones de ouvidos (3,5 mm), 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS e NFC |
Mais | leitor de impressões digitais na lateral, reconhecimento facial, botão dedicado ao Google Assistente, entrada para dois chips de operadora (Dual SIM), suporte ao Ready For e certificação IP52 |
Dimensões | 166 x 76 x 8,25 mm |
Peso | 185 gramas |
Cores | azul e cinza |
Com informações: GSMArena e XDA-Developers
