Red Magic 8 Pro traz bateria “bombada” de 6.000 mAh com recarga de 80 W
Com sistema de resfriamento aprimorado, Red Magic 8 Pro oferece recarga rápida na ficha técnica avançada liderada pelo Snapdragon 8 Gen 2
Ainda há espaço para novos smartphones em 2022. Nesta segunda-feira (26), a Nubia apresentou o Red Magic 8 Pro com uma bateria de 6.000 mAh com recarga rápida de 80 W. O celular gamer também se destaca pela ficha técnica avançada com o Snapdragon 8 Gen 2, gatilhos para jogos e o sistema de resfriamento reforçado.
A bateria é o centro das atenções do modelo. Afinal, componentes de 6.000 mAh não são bem uma novidade. O Galaxy M33 5G, por exemplo, possui uma célula desse tamanho.
Todavia, as altas potências de recarga geralmente são destinadas às peças mais contidas, como o Redmi K60 Pro que tem 5.000 mAh e recarga de 120 watts.
E é aí que entra o Red Magic 8 Pro, que garante uma recarga de 80 watts para uma bateria de 6.000 mAh. Segundo a fabricante, ao utilizar um carregador compatível, é possível completar a carga em 35 minutos.
Todos esses números são muito bem-vindos. Por outro lado, é preciso considerar que, quanto maior a potência, mais quente o celular fica. Mas a Nubia tomou algumas precauções.
Além da bateria com oito células, o smartphone possui um sistema de resfriamento com dez camadas para dissipar o calor que funciona ao lado de uma câmara de vapor. Também fora do convencional, o lançamento possui uma ventoinha capaz de rodar em até 20.000 RPM.
Ficha técnica avançada é ideal para jogos
Este sistema ajuda a manter a temperatura equilibrada até mesmo ao rodar os jogos mais pesados.
E não é por menos, pois a ficha técnica não deixa a desejar em momento algum.
Comecemos pela presença do Snapdragon 8 Gen 2. Trata-se do processador mais recente da Qualcomm, que vigora entre os chips mais potentes da atualidade.
O componente funciona ao lado da RAM de até 12 GB e o armazenamento de até 256 GB.
O modelo agrega outros diferenciais, como os botões laterais para otimizar a experiência em jogos. Resta falar da tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ e taxas de atualização de 120 Hz e de amostragem de toque de 960 Hz.
O smartphone ainda conta com câmera tripla de 50 megapixels, câmera frontal sob a tela e sai da caixa com Android 13 de fábrica.
Red Magic 8 Pro+ tem recarga ainda mais rápida
O lançamento conta com uma opção mais encorpada. Mas o destaque também está no mesmo lugar: a bateria.
O Red Magic 8 Pro+ traz um componente menor, de 5.000 mAh. A recarga, por outro lado, é de 165 watts.
De resto, a dupla é igual, incluindo a tela com tempo de resposta rápido. Os smartphones também contam com um leitor de impressões digitais e entrada dedicada para fones de ouvido (3,5 mm).
Preço e disponibilidade
O Red Magic 8 Pro é a opção mais acessível da dupla. Confira os preços do lançamento para a China:
- 8 GB + 128 GB: 3.999 iuanes (cerca de R$ 3.020 em conversão direta);
- 8 GB + 256 GB: 4.399 iuanes (R$ 3.325);
- 12 GB + 256 GB: 4.799 iuanes (R$ 3.625).
O Red Magic 8 Pro+ com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento está à venda na China por 4.999 iuanes (R$ 3.780).
Não há previsão de lançamento do smartphone no Brasil.
Red Magic 8 Pro – ficha técnica
Especificações | Red Magic 8 Pro | Red Magic 8 Pro+ |
Tela | AMOLED de 6,8 polegadas com resolução de 2480 x 1116 pixels, taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 960 Hz | AMOLED de 6,8 polegadas com resolução de 2480 x 1116 pixels, taxa de atualização de até 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 960 Hz |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM | 8 GB e 12 GB (LPDDR5X) | 12 GB (LPDDR5X) |
Armazenamento | 128 GB e 256 GB (UFS 4.0) | 256 GB (UFS 4.0) |
Câmera traseira | – principal: 50 megapixels – ultrawide: 8 megapixels – macro: 2 megapixels | – principal: 50 megapixels – ultrawide: 8 megapixels – macro: 2 megapixels |
Câmera frontal | 16 megapixels | 16 megapixels |
Bateria | 6.000 mAh com recarga rápida de 80 watts | 5.000 mAh com recarga rápida de 165 watts |
Sistema operacional | RedMagic OS 6.0 (Android 13) | RedMagic OS 6.0 (Android 13) |
Conectividade | USB-C 3.2 Gen 1, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3 e GPS | USB-C 3.2 Gen 1, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3 e GPS |
Mais | Sistema de resfriamento aprimorado, luzes RGB, gatilhos para jogos e leitor de impressões digitais | Sistema de resfriamento aprimorado, luzes RGB, gatilhos para jogos e leitor de impressões digitais |
Dimensões | 163,98 x 76,35 x 8,9 mm | 163,98 x 76,35 x 8,9 mm |
Peso | 228 gramas | 230 gramas |
