Qual a diferença entre LG K12+ (Plus), K12 Max e K12 Prime?
Confira as semelhanças e as diferenças entre o LG K12+ (Plus), o K12 Max e o K12 Prime, os atuais celulares intermediários da LG
Os LG K12+ (Plus), K12 Max e K12 Prime são smartphones intermediários da LG para 2019, que embora possuam características similares, trazem alguns elementos que os separam bem um do outro. Neste guia, descubra o que cada um tem de especial.
Todos os três modelos contam com displays LCD IPS, com o LG K12+ (Plus) sendo o diferente: sua tela é menor e não possui notch, com largas bordas superior e inferior.
O K12 Max e o K12 Prime, por sua vez, trazem displays ligeiramente maiores e um notch em forma de gota, que reduzem um pouco (mas, não muito) a borda de cima.
LG K12+
Outra diferença fica por conta do armazenamento, em que apenas o LG K12 Prime possui mais espaço do que os demais. Por outro lado, todos os aparelhos suportam cartões microSD de até 1 TB, que possui uma entrada dedicada na lateral.
O design é basicamente o mesmo, com uma traseira plástica com acabamento fosco que acomoda também o leitor de digitais, sempre na mesma posição. Do lado direito há o botão Liga/Desliga e do esquerdo, os controles de Volume, as gavetas e o botão da Google Assistente.
Outra semelhança fica por conta do processador e da memória RAM, sempre iguais; todos possuem porta microUSB 2.0 e entrada para fone de ouvido.
LG K12 Prime (à esquerda) e K12 Max
Cada modelo possui um conjunto de câmeras principal diferente. O K12+ é o mais modesto, trazendo apenas uma, o K12 Max tem duas e o K12 Prime é o mais exibido, com três: uma wide, uma ultrawide e um sensor de profundidade. Todos os três possuem uma câmera selfie, mais fraca no K12+ e de maior qualidade nos demais.
LG K12 Prime
Na tabela a seguir, você confere as principais características de cada um dos modelos.
Especificações | LG K12+ | LG K12 Max | LG K12 Prime |
Tela | 5,7 polegadas HD+ (1.440 x 720 pixels) Sem notch, com bordas | 6,2 polegadas HD+ (1.520 x 720 pixels) Notch em forma de gota | 6,2 polegadas HD+ (1.520 x 720 pixels) Notch em forma de gota |
Processador | Octa-core MediaTek Helio P22 Clock de 2,2 GHz | Octa-core MediaTek Helio P22 Clock de 2,2 GHz | Octa-core MediaTek Helio P22 Clock de 2,2 GHz |
Memória RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Armazenamento interno | 32 GB Expansível via microSD | 32 GB Expansível via microSD | 64 GB Expansível via microSD |
Bateria | 3.000 mAh | 3.500 mAh | 3.500 mAh |
Câmeras traseiras | Principal: 16 megapixels (f/2,0), com autofoco com detecção de fase e sensor de 1/3″ | Wide: 13 megapixels (f/2,2), com autofoco com detecção de fase e sensor de 26 mm Sensor de profundidade: 2 megapixels (f/2,4) | Wide: 16 megapixels (f/2,0), com autofoco com detecção de fase e sensor de 26 mm Ultrawide: 5 megapixels (f/2,2), com sensor de 13 mm Sensor de profundidade: 2 megapixels (f/2,4) |
Câmera frontal | 8 megapixels (f/2,0) | 13 megapixels (f/2,0) | 13 megapixels (f/2,0) |
Sistema operacional | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Dimensões | 153 x 71,9 x 8,3 mm | 161,3 x 77 x 8,7 mm | 161,3 x 77 x 8,7 mm |
Peso | 144 g | 170 g | 172 g |
Cores | Black, Moroccan Blue e New Platinum Gray | Aurora Black, Moroccan Blue e Platinum Gray | New Aurora Black e New Moroccan Blue |
Preço de lançamento | R$ 1.199 | R$ 1.299 | R$ 1.599 |
O LG K12+ fica um pouco atrás em comparação aos demais por ter sido lançado antes, enquanto o K12 Max e o K12 Prime chegaram ao mercado juntos. No geral, eles são todos celulares intermediários muito parecidos, ficando para o consumidor decidir qual a câmera deseja e deles qual cabe melhor em seu bolso, financeiramente falando.
