Unihertz Tank é um celular resistente com a bateria de 5 iPhones 14 Pro Max
Com certificações IP68 e MIL-STD-810H, Unihertz Tank traz bateria de 22.000 mAh e lanterna embutida para aventuras ao ar livre
Bruno Gall De Blasi
Unihertz é conhecida por lançar celulares fora do convencional. Agora, a fabricante revelou o Unihertz Tank, um smartphone duro na queda com bateria que equivale a cerca de cinco iPhones 14 Pro Max, com 22.000 mAh (!). O smartphone ainda possui uma ficha técnica intermediária com câmera de 108 megapixels.
O celular da Unihertz é basicamente um tanque de guerra. Com certificação IP68, o modelo pode ficar até 30 minutos dentro d’água, em uma profundidade de 1,5 metro. O telefone também aguenta aventuras extremas, graças à certificação MIL-STD-810H e a lanterna na parte de trás para ajudar em trilhas, caminhadas noturnas e afins.
Além disso, o lançamento possui uma bateria que vai além do normal. Com 22.000 mAh, a capacidade equivale a cerca de cinco componentes alocados no interior do iPhone 14 Pro Max, que possui 4.323 mAh. De acordo com a fabricante, a recarga rápida de 66 watts só precisa de três horas para levar a peça de 0% a 100%.
Mas tudo isso afeta as dimensões do celular. O Unihertz Tank possui uma espessura de 23,9 mm, mais que o dobro do iPhone 14 Pro Max (7,85 mm), Motorola Edge 30 Ultra (8,39 mm) e bem maior que o Galaxy Z Fold 4 dobrado (15,8 mm). O peso é outra pedra no sapato: 560 gramas – ou seja, mais de meio quilo!
Unihertz Tank (Imagem: Divulgação/Unihertz)
Unihertz Tank também é um celular normal
Mesmo com todos esses aparatos, ainda estamos falando de um telefone normal. Então vamos falar da tela de 6,81 polegadas com resolução Full HD+ e com taxa de atualização de até 90 Hz. A porção frontal ainda abriga uma câmera frontal de 32 megapixels para você tirar selfies no meio da floresta, no pico de uma montanha, entre outras aventuras.
O conjunto fotográfico abriga três câmeras. A principal possui 108 megapixels e é acompanhada por outra, de 20 megapixels, para fotos noturnas. Por fim, há um sensor de 2 megapixels para macro.
A ficha técnica intermediária marca presença. Com um processador octa-core de até 2,2 GHz da MediaTek, o Unihertz Tank sai da caixa com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Não há espaço para inserir um cartão microSD, mas o telefone sai da caixa com Android 12 e NFC para pagamentos por aproximação.
Tudo isso sai por uma bagatela de US$ 399,99, cerca de R$ 2.215 em conversão direta. Durante o período de pré-venda, a Unihertz está aplicando um desconto de US$ 60 para o público dos Estados Unidos. Por outro lado, não há previsão de lançamento do celular no Brasil.
Unihertz já lançou smartphone em miniatura
O Tank pode ser um celular bem espesso e pesado, mas a Unihertz já seguiu o caminho oposto. Em 2018, a empresa lançou o Unihertz Atom, um smartphone com tela de 2,45 polegadas (!). O modelo ainda contava com um leitor de impressões digitais, 4 GB de RAM e 64 GB, especificações bem agradáveis para a época.
Outras fabricantes também apostaram em baterias grandes. É o caso do Energizer Power Max P18K Pop, revelado em 2019 com uma bateria de 18.000 mAh, mas que fracassou na campanha do Indiegogo. A Ulefone também revelou um smartphone com bateria de 10.000 mAh em 2021.
Unihertz Tank – ficha técnica
EspecificaçãoUnihertz Tank
Tela6,81 polegadas com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 90 Hz
ProcessadorMediaTek MT6789 (octa-core de até 2,2 GHz)
RAM‌8 GB (LPDDR4)
Armazenamento256 GB
Câmera traseira– principal: 108 megapixels
– noturna: 20 megapixels
– macro: 2 megapixels
Câmera frontal32 megapixels
Bateria22.000 mAh (recarga rápida de 66 watts)
Sistema operacionalAndroid 12
Conectividadeporta USB-C, entrada para fones de ouvido (3,5 mm), 2G, 3G, 4G, Wi-Fi 5 (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 4.1, GPS e NFC
Maiscertificação IP68, certificação militar (MIL-STD-810H, leitor de impressões digitais e lanterna
Peso560 gramas
Dimensões175,6 × 85,30 × 23,9 mm
Corespreto
Bruno Gall De Blasi
Bruno Gall De Blasi
