O que é Thermal Design Power (TDP) do processador?
Entenda como o TDP está relacionado ao consumo de energia de um sistema, e como esse conceito ajuda a encontrar a melhor solução térmica para o processador
TDP (Thermal Design Power) representa a quantidade máxima de calor que um processador gera em condições normais. Conhecer o TDP do processador é importante para escolher um sistema de resfriamento capaz de manter o chip em temperaturas adequadas.
A seguir, entenda em detalhes para que serve o TDP, como descobrir o TDP do seu processador e qual é a diferença entre TDP e ACP (Average CPU Power).
O TDP, ou Thermal Design Power, é uma medida da quantidade máxima de calor que um processador pode gerar em condições normais. O TDP é expresso em watts e serve como parâmetro para entender as necessidades de resfriamento de um chip, como uma CPU em um notebook ou uma GPU em uma placa de vídeo.
Quanto maior é o TDP de um processador, mais potente deverá ser o sistema de resfriamento. Um chip com baixo TDP pode ser refrigerado passivamente com um dissipador de calor simples, uma peça geralmente de alumínio ou cobre que absorve a energia térmica e a distribui em uma superfície em contato com o ar.
Já um processador com TDP mais alto necessita de um sistema de resfriamento ativo, como um cooler, que é composto de um dissipador e uma ventoinha. Em placas de vídeo ou CPUs com overclock, que geram mais calor, é possível utilizar sistemas de refrigeração a água, conhecidos como water cooler.
Se o sistema de resfriamento não for adequado para um TDP, o processador irá trabalhar em temperaturas mais altas que o projetado. O superaquecimento pode reduzir o desempenho do chip devido ao estrangulamento térmico ou até mesmo danificá-lo permanentemente.
O Thermal Design Power (TDP) de um processador é medido em watts (W). O número representa o consumo de energia do processador sob a carga teórica máxima.
A medida do TDP não é exata e pode variar de acordo com a fabricante. Portanto, não se deve utilizar a especificação de TDP como um parâmetro para estimar o consumo de energia de um processador.
Segundo a Intel, o consumo de energia de seus processadores é inferior ao TDP em cargas mais baixas. Além disso, o TDP máximo pode ser ultrapassado por um curto período, como durante o uso do Turbo Boost, quando a frequência da CPU é elevada temporariamente para atender a uma tarefa intensiva.
Quanto menor é o TDP, menor é a necessidade de refrigeração de um processador. Um TDP menor não necessariamente é melhor, mas pode ser útil em casos de uso específicos, como em notebooks ultrafinos, smartwatches ou celulares, que não costumam ter uma ventoinha devido a limitações de espaço físico.
Um TDP menor geralmente significa que o processador gasta menos energia, o que é importante para eletrônicos com bateria. Porém, o consumo real de energia depende de outros fatores, como a otimização do software e da arquitetura do processador.
Além disso, o TDP varia entre diferentes categorias de processadores, inclusive entre chips da mesma marca. Um AMD Ryzen 5 7530U feito para notebooks possui TDP de 15 W. Já um AMD Ryzen 7 7700X para desktops chega a 105 W de TDP, enquanto um AMD Epyc 9684X para servidores tem TDP de 400 W.
O TDP do processador é divulgado no site da fabricante. Primeiro, é preciso descobrir o modelo da sua CPU, por meio de ferramentas como o CPU-Z para Windows. Depois, basta pesquisar as especificações do chip. A AMD tem uma página dedicada aos seus processadores, bem como a Intel, que também divulga informações completas de seus chips.
Em alguns casos, o TDP é informado com outro nome. A AMD pode apresentar o cTDP (TDP Configurável), um mecanismo que permite ajustar manualmente o TDP do processador. A Intel, desde os chips Intel Core de 12ª geração, divide o TDP em dois números:
TDP (Thermal Design Power) é o máximo de calor gerado por um processador em condições normais, enquanto ACP (Average CPU Power) é uma estimativa do consumo de energia de um processador. Em geral, o ACP é menor que o TDP, pois pressupõe que a CPU não trabalhará em seu potencial máximo durante todo o tempo.
