Watts e lúmen: como escolher lâmpadas comuns ou de LED
Entenda como escolher lâmpadas mais eficientes a partir das informações de watts e lúmens
Lucas Lima
• Atualizado há 1 mês
Watts e lúmens são duas informações presentes em lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED. O Watt está relacionado do consumo da lâmpada, enquanto lúmens está relacionado à capacidade de iluminação do ambiente. Saiba como escolher a melhor delas.
Lâmpada
O que é watts
Watt (W) é a unidade de medida da potência de um equipamento eletrônico. Esse valor é obtido multiplicando a tensão (medida em volts) pela corrente (medida em amperes).
A potência está relacionada ao consumo de energia elétrica de um dispositivo e não à capacidade de iluminação que uma lâmpada tem, por exemplo.
O que é lúmens
Lúmens (Lm) é a unidade de medida para o fluxo luminoso que uma lâmpada emite. Isso define a capacidade de iluminação de uma lâmpada no ambiente, ou seja, quanto maior a quantidade de lúmens, mais luz terá no ambiente.
Como calcular e escolher a lâmpada ideal
Não basta só escolher uma lâmpada pelo maior número de lúmens que ela tem, já que quanto maior o número, mais luz o equipamento emite. Existe uma Norma Técnica, a NBR-5413, que determina a quantidade de luminância ideal para interiores.
Luminância?
Luminância (representado por lux) é a relação do fluxo luminosos (lúmens) com a área do ambiente. Essa medida é calculada dividindo a quantidade de lúmens de uma lâmpada pela área do ambiente (em metros quadrados).
Seguindo a determinação das normas, o valor mínimo de lux para cada ambiente é:
AMBIENTEILUMINÂNCIA MÍNIMA EM LUX
Sala de estar (luz geral)50 a 100
Sala de estar (tarefas rápidas)150
Sala de estar (ler, estudar)300
Sala de jantar50  a 200
Dormitórios (luz geral)50
Dormitórios (cabeceira da cama)150
Cozinha300 a 500
Banheiro (luz geral)100
Banheiro (espelho)200
Hall150
Escadaria100
Escritório300 a 500
Garagem50
Por exemplo: considerando uma cozinha de 5 metros quadrados e que a quantidade mínima recomendada é de 300 lux, quer dizer que é necessário encontrar uma lâmpada com pelo menos 1.500 lúmens ou distribuir duas lâmpadas de 750 lúmens.
Qual lâmpada consome menos energia?
Aí que entra a potência, os watts indicados nas especificações de cada lâmpada. Para saber qual lâmpada consome menos, divide-se a quantidade de lúmens pela potência dela.
A partir disso sabe-se a quantidade de lúmen que uma lâmpada emite a cada watt consumido.
Tem-se a noção de que lâmpadas incandescentes consomem mais que as fluorescentes e que as de LED são mais econômicas que as fluorescentes. Entretanto, quanto mais eficiência energética, mais caro é o produto.
Em média:
  • Incandescentes produzem 14 lúmens para cada watt consumido;
  • Fluorescentes produzem 50 para cada watt consumido;
  • LED produzem 85 para cada watt consumido.
E aí, ajudou a esclarecer a dúvida ao comprar uma lâmpada nova?
Leia | O que é um LED? Entenda como funciona essa tecnologia de iluminação
Lucas Lima
Lucas Lima
Coordenador de conteúdo
