Áudio no WhatsApp com problema: como resolver falhas para baixar e ouvir mensagens
Problemas no áudio do WhatsApp referem-se a falhas ao reproduzir ou fazer o download de uma mídia de som recebida em conversas no mensageiro
Problemas no áudio do WhatsApp geralmente envolvem falhas no download ou na reprodução da mídia. Em certos casos, usuários relatam que não conseguem ouvir som ou que o mensageiro está com o áudio travando.
Felizmente, soluções simples como reestabelecer a conexão com a internet, ajustar as configurações de som do dispositivo ou calibrar o sensor de proximidade do aparelho podem resolver impasses com áudios compartilhados via mensagem do WhatsApp.
A seguir, veja o que fazer caso não consiga ouvir ou baixar mensagens de voz no WhatsApp.
Problemas para baixar áudio no WhatsApp geralmente estão relacionados à conexões instáveis, mas podem envolver falta de armazenamento, dados corrompidos, aplicativo desatualizado ou relógio desconfigurado. Veja abaixo o que fazer em cada situação.
Instabilidade ou falta de conexão com a internet podem impedir que o WhatsApp carregue um áudio compartilhado para reprodução ou download. Logo, é preciso certificar-se de que a rede está estável e de que o modo avião não se encontra ativado.
Conecte o dispositivo à internet (via Wi-Fi ou dados móveis) e entre em algum site pelo navegador para testar a rede. Se necessário, mude para outro ponto com sinal melhor ou entre em contato com a operadora para solucionar o problema de conexão.
Como áudios baixados do WhatsApp preenchem o armazenamento do dispositivo, é preciso ter certeza de que o aparelho tem espaço suficiente para alocar o arquivo. Caso contrário, não será possível baixar o ficheiro.
Mover arquivos para a nuvem, desinstalar apps não usados e limpar o cache de navegadores são formas de liberar espaço no Android. As ações também servem para liberar espaço no iPhone.
Usuários de cartão SD também podem fazer uma limpeza para liberar mais espaço, e devem conferir se o hardware está habilitado para gravação (se estiver no modo somente leitura, não poderá salvar arquivos).
Um WhatsApp com dados corrompidos pode afetar o bom funcionamento de alguns recursos, como o download de áudio. Nesse caso, o melhor a se fazer é limpar o cache do app da Meta e reconfigurar a conta.
Para limpar cache de um app no Android é necessário entrar nas configurações do aparelho, abrir um aplicativo pelo gerenciamento de apps e escolher a opção “Limpar dados”.
Já usuários da Apple têm de entrar em “Ajustes”, acessar a opção “Geral”, tocar na opção “Armazenamento do iPhone”, apertar em um aplicativo e escolher “Apagar app” para limpar cache de apps no iOS e desinstalá-los do aparelho.
Importante: faça um backup de conversas do WhatsApp antes da limpeza de cache, uma vez que apagar os dados do mensageiro também deletará bate-papos e mídias compartilhadas.
Manter o sistema operacional desatualizado fará com que o dispositivo fique mais vulnerável a bugs antigos e instabilidade do sistema, além de afetar o funcionamento de apps (como o WhatsApp) por problemas de incompatibilidade.
Portanto, vale entrar nas configurações do aparelho para atualizar o Android ou o dispositivo iOS, se novos patches estiverem disponíveis.
O mensageiro da Meta também pode apresentar problemas se o relógio do aparelho estiver desconfigurado. O WhatsApp com a hora errada é capaz de barrar o acesso do usuário até a correção do relógio, ou mesmo impossibilitar download de áudios, mensagens e arquivos.
A solução para ajustar a hora do WhatsApp consiste em acessar as configurações do relógio do dispositivo, e deixar a hora e fuso com ajustes automáticos.
A impossibilidade de ouvir áudios no WhatsApp pode estar atrelada a problemas no alto-falante, configurações sonoras específicas do aparelho ou sensor de proximidade do celular descalibrado. A seguir, confira soluções para cada um desses impasses.
A reprodução de sons do WhatsApp e de todos os outros aplicativos instalados no sistema só vai acontecer se a saída de áudio do dispositivo estiver em pleno funcionamento.
Quem não estiver conseguindo ouvir áudios no WhatsApp deve abrir outro app e testar se o aparelho está reproduzindo sons. Recomenda-se abrir um vídeo aleatório no YouTube ou tocar uma música no Spotify para verificar o funcionamento da saída de áudio do dispositivo.
Outras sugestões envolvem limpar a saída de áudio ou tirar água do alto-falante do celular, se necessário. Também é recomendado levar o aparelho para a assistência técnica, caso constate que o problema está no alto-falante.
Os ajustes de áudio do dispositivo também podem afetar a reprodução de sons do WhatsApp e de outros aplicativos, já que ditam a configuração padrão do sons em todo o sistema.
Verifique os níveis de volume do dispositivo (nas configurações e via botões físicos) e aumente-os. Certifique-se também de que nenhum ajuste de som para um app específico esteja ativado, e de que o celular não está conectado a um fone Bluetooth ou caixa de som.
Vale ainda entrar nas permissões de aplicativos e conferir se o WhatsApp está habilitado a usar recursos de música e áudio no aparelho.
Outro ponto a ser verificado é a calibração do sensor de proximidade do celular. Esse sensor é responsável por ajustar automaticamente o nível de sons quando o usuário está com o aparelho no ouvido ou quando está usando o alto-falante.
Um sensor de proximidade descalibrado pode não identificar assertivamente se o celular está ou não na orelha. Há casos em que o áudio do WhatsApp fica parado e com a tela apagada durante a reprodução via alto-falante, por achar erroneamente que o aparelho está no ouvido.
Para solucionar isso recomenda-se calibrar o sensor de proximidade do celular, cuja ação pode ser feita ao entrar nas configurações do aparelho e buscar pelos termos “sensor de proximidade” ou “talkback”.
Outras resoluções envolvem a troca da película, a limpeza da parte superior frontal do aparelho (onde fica localizado o sensor de proximidade), a reinstalação do WhatsApp ou a reinicialização do dispositivo.
Sim. Basta salvar um áudio do WhatsApp no celular ou PC e abrir o arquivo com um programa capaz de reproduzir sons. Vale ressaltar que esse aplicativo deve ser compatível com os formatos de áudio OGG, Opus ou M4A do mensageiro.
